hola... aun seguimos con el nivel de aceite?
el manual indica 2 niveles, máximo y minimo claramente.
En las motos de carter seco, creo que el metodo correcto siempre es con la moto bien caliente (aunque en los manuales indiquen que bien caliente es 3 minutos al ralentí o hasta que salte el electro)...
porque esto es falso.
Primero las que indican con "la moto a temperatura de servicio, o despues de dejarla 3 minutos a relanti y apagarla"... y eso es imposible...
creeis que una moto en 3 minutos se pone a temperatura de funcionamiento? o lo que es peor... no es lo mismo 3 minutos despues de 2 noches fría... que 3 minutos despues de todo el día andando...
en el primer caso el aceite estará frio (aunque el cilindro alcance la temperatura), y en el segundo si estará en su temperatura de trabajo.
Para la GS650... os habeis planteado que es lo mismo?
es decir... si esperas a que salte el electro... puede suceder en 5 minutos... pero el aceite estar frío¡¡¡¡¡¡
Sin embargo si haces lo mismo despues de andar un par de horas, y con la moto reposada 5 minutos... el electro saltará y el aceite estará a su temperatura de trabajo...
Logicamente son niveles distintos (viscosidad, volumen).
En mi caso siempre he circulado bastante tiempo (30 minutos o más... cuanto más mejor), y luego se mide. Normalmente es en caliente cuando el nivel es el maximo de modo que ahi pones el nivel hasta el maximo... porque luego en frio o menos temperaturas de trabajo será menor...
No sé... yo por ahora siempre he dejado la GS con el nivel justo en el maximo (se ve en la parte superior de la mirilla), despues de un día completo de paliza llega hasta ahí, pero no pasa... y si los recorridos son más cortos está siempre más bajo.
Nunca he tenido aceite en ese desagüe.
Creo que el truco está en rellenar siempre con el motor muy caliente hasta el maximo.
Por cierto.. segun el manual lleva 2.3 litros con cambio de filtro... 1.8 sin cambio es medio litro menos que me parece demasiado.
Mi dr350 segun el manual lleva 1.9 litros con cambio de filtro... y 1.7 sin el¡¡¡¡ (el tamaño del filtro es identico)... si bien es cierto, que tambien si le añades 1.7 el nivel se queda un poco alto
un saludo
