El depósito de la R100 tiene una forma que hace casi imposible que le entre agua por la goma de alrededor del tapón. Si entra es por la cerradura (poquita será). Pero la gasolina tiene la mala costumbre de acumular el agua que se encuentra en el aire en forma de vapor. Esto pasa cuando el deposito está casi vacio (o sea, tiene mucho aire y poca gasolina) ya que durante la noche las paredes metálicas se enfrian y condensan el vapor en forma de gotitas que poco a poco, a lo largo de muchas noches, forman una cantidad respetable. Por eso lo mejor es tener el depósito siempre lleno. Una vez que el agua se ha condensado, como no es miscible con la gasolina y su densidad es mayor, se deposita en el fondo del depósito, y ahi se queda hasta que la saques. Si pones la reserva puede pasar agua a los carburadores si el nivel de ésta es alto. Las cubas tienen un pequeño reborde rodeando la poceta donde se aloja en chicle de alta precisamente para prevenir que una gota de agua pase a obturar este, pero si hay bastante pasará. La solución es simple. Vacía el depósto totalmente desenroscando los grifos y secaló con aire para asegurarte que no queda agua, limpia las cubas y no lleves habitualmente el depósito con poca gasolina.
