mengue dijo:Boxer me conto esto:
El sistema es para ABS tipo I,
El sistema consiste en localizar un conector situado en el lado izquierdo de la moto, cerca de la batería y sutejo a la barra del bastidor (hablo de modelos serie K). Dicho conector no está conectado a nada y posee tres conexiones, hay que unir mediante un cable el terminal del centro a masa. Seguidamente poner el contacto de la moto y pulsar el botón del ABS del cuadro de mandos durante 8 segundos (hay otra versión que dice que son 20 segundos) luego soltar el pulsador y quitar el contacto.
Se supone que este sistema funciona.
Una bateria bien cargada debe estar entre 12, 5 y 13 Voltios, de todos modos lo mas importante es la densidad del liquido electrolito que, actualmente casi nadie lo tiene en cuenta y es lo que realmente nos indica el estado de la bateria.mengue dijo:Que tension a de tener una bateria en buen estado?
