Motorraiz.com Tu Tienda de Accesorios y Ropa De Moto
Motorraiz, tienda especializada en dar asesoramiento de calidad, con un amplio stock, envíos a toda España, Portugal y Europa, ofertas permanentes.
www.motorraiz.com
Después de muchos años esperando esta evolución, y sin dejar de lado los chalecos con activación mecánica, se puede elegir, llega el chaleco Hélite Electrónico
Características CHALECO AIRBAG ELECTRÓNICO HELITE E-TURTLE FLUOR HI-VIS
Los chalecos Airbag electrónicos Helite e-Turtle tienen las mismas opciones de protección que su modelo antecesor Helite Turtle 2, independientemente de su tipo de accionamiento ya sea mecánico como el airbag Helite Turtle 2 como electrónico como el airbag Helite e-Turtle.
*SENSOR DE HORQUILLA SDU NO INCLUIDO.
SENSOR DE HORQUILLA SDU PARA CHALECOS HELITE E-TURTLE Y E-GP
Consigue una detección más rápida en tu chaleco electrónico Helite en el primer impacto, el tiempo de respuesta se ve reducido a la mitad.
www.motorraiz.com
Cabe remarcar que hay dos posibilidades de uso sin sensor SDU o de horquilla o el modo "Full Protection" utilizando un sensor de horquilla SDU de forma adicional.
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL MODO FULL PROTECTION GRACIAS AL USO DEL SENSOR DE HORQUILLA SDU?
- Una detección más rápida en el primer impacto, el tiempo de respuesta se ve reducido a la mitad. Se garantiza un tiempo de respuesta de 31ms a una velocidad de 35 Km/h.
- Aumenta el rango de detección incluso a bajas velocidades y sin tener en cuenta el ángulo de impacto.
Cuenta con un gran volumen de llenado de entre 17 y 28 litros dependiendo de su talla.
Ambos modelos cuentan con un sistema óptimo de protección de cuello (estabilizando y protegiendo la columna cervical para evitar el famoso latigazo cervical), espalda y tórax, manteniendo cubiertas y progidas nuestras zonas vitales.
La protección de espalda se ve reforzada con el uso del protector de espalda extraíble SAS-TEC Homologado nivel 2 (CE 1621-2).
¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL PACK DE VENTA DEL CHALECO AIRBAG HELITE E-TURTLE FLÚOR HI-VIS?
- Chaleco airbag Helite e-Turtle con activación electrónica
- Cartucho pirotécnico
- Cable USB para carga.
Este kit incluye todo lo necesario para su uso.
CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN CHALECO AIRBAG HELITE E-TURTLE FLÚOR HI-VIS
- Inflado del airbag en 0,1 segundos.
- Protector de espalda extraíble SAS-TEC Homologado nv 2 (CE 1621-2).
- Textil 600D para resistir eficazmente a la abrasión
- Cintas retrorreflectantes para ser mejor visto de noche
CARACTERÍSTICAS DE CONFORT CHALECO AIRBAG HELITE E-TURTLE FLÚOR HI-VIS
- Unisex
- Interior de malla textil 3D para una mayor comodidad y para mantener una buena circulación de aire.
- Fijaciones ajustables.
- Diseñado para proporcionar una completa libertad de movimientos
- Adecuado para su uso sobre cualquier tipo de prenda incluyendo monos de carreras.
- Resistente al agua.
- Bombona y mecanismo cubiertos por la solapa.
La activación y desactivación del chaleco airbag Helite e-Turtle es muy sencillo, solo necesitamos presionar el boton ON/OFF rápidamente 3 veces, CLICK CLICK CLICK y listo!
¿CUÁL ES LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA DEL CHALECO AIRBAG HELITE E-TURTLE FLUOR HI-VIS?
El chaleco airbag Helite e-Turtle tiene una autonomía de batería de 25 horas lo que equivaldría una semana de uso habitual. Podemos realizar la carga mediante el cable USB suministrado junto al chaleco airbag Helite e-Turtle. Es recomendable realizar una carga una vez por semana.
El sensor SDU, instalable en la horquilla de nuestra moto cuantea con una autonomía de 5 años mediante una batería no recargable.
¿CUÁNDO DEBEMOS APAGAR O DESCONECTAR NUESTRO CHALECO AIRBAG HELITE E-TURTLE FLUOR HI-VIS?
Como comentado en uno de los puntos anteriores, el chaleco Airbag Helite e-Turtle se puede encencer o apagar simplemente, pulsando rápidamente 3 veces el botón de Power o encendido. Pero no hace falta seguir una rutina a la hora de apagar el chaleco airbag Helite e-Turtle, el mismo chaleco entra en modo hibernación o Sleep Mode pasados 30 segundos de inactividad.
Si que es necesario apagar el chaleco airbag de la forma tradicional de botón en cualquiera de las siguiente situaciones:
- Cuando transportemos el chaleco a velocidades superiores a 20 Km/h como por ejemplo en el maletero de nuestro coche.
- Cuando nos movamos con el chaleco en distintos medios de transporte (coche, metro, tranvía, autobús,...).
- Durante largos períodos de tiempo sin actividad (como por ejemplo en pleno invierno).
Localiza tu talla por tu altura, si coincides entre dos tallas, mide la circunferencia de tu cintura con la chaqueta que lleves habitualmente de moto y coincidirás en una talla.
Ejemplo: Altura 1,75cm y Circunferencia 97cm = Talla M
*MEDIDAS ORIENTATIVAS
YA SE PUEDEN PEDIR CON ENTREGA EN UNA SEMANA APROXIMADAMENTE, Y SIEMPRE CON PRECIO ESPECIAL PARA FOREROS
