Depende en que moto, yo se la monte a un a RT, y no es dificil, si eres un poco apañao, no vas a tener problema.
Lo primero es conseguir la herramienta, en el libro de taller que trae el kit hay una lista de las que te hacen falta, la mas problematica es una que sirve para desmontar las fichas de BMW, vale para hacer dos puentes que hay que hacer con el encendido. Si tienes esa herramienta, que solo la venden en la BMW, no tendras problemas, si no la consigues, la chapuza mas cercana es cortar cable y estañar, usa un termoretractil para engomar la soldadura.
Lo segundo es la preparacion, consigue unos cajetines en donde puedas ir depositando los tornillos por zonas de la moto y apuntar bien en donde va cada tornillo para volver a montar.
Lo siguiente es conseguir tres o cuatro latas de cocacola, para ir tomando cuando te sientas cansado, y desconectar un poco viendo lo bien que te esta quedando.
La centralita de la alarma en mi moto va en el colin, con lo que hay que cablear toda la moto, no te preocupes que es facil, la manguera viene hecha y medida, solo tienes que pasarla, mira bien cuando la pases de que no vaya por ningun sitio donde se pueda rozar o romper.
Otra parte complicada es la de desmontar el deposito, tenlo vacio de todo de gasolina que si no te va a pesar un huevo. Tente a mano una garrafa para vaciar la gasolina que te quede en el deposito, y ten unas bridas para cerrar los manguitos.
Una vez tengas la moto en pelotas, esta chupado. Lo mas indispensable es desconectar la bateria, y apuntar bien lo que desmontas para volverlo a montar bien.
Si tienes problemas o dudas no dudes en mandarme un privado o lo que sea.
A mi me llevo dos dias, pero seguro que en uno se podria hacer, pero como tenia tiempo....
