Buenas retomando el hilo... Hoy mientras esperaba que saltase el ventilador para reposar el aceite y mirar el nivel del mismo tras cambio ayer en el conce....me acerque al faro por curiosidad pensando en el problema que tuve y casi me queme la mano al tocarlo. Entonces dándole vueltas pensé.....aquel día que estuve de ruta y se me produzco el fallo tb la tuve el día anterior esperando ventilador del radiador. Por lo que me da que tener la moto a relenti esperando a el mantenimiento o cualquier otro asunto puede ser la razón de ese prematuro calentamiento , no siendo así cuando se va en circulación por la ventilación forzada del aiRe que incide sobre el punto de calor. Estoy pensando en poner un interruptor que corte uno de los cables que va a la luz de cruce debidamente protegido y en lugar reservado y discreto para así realizar las labores de mantenimiento sin sobrecalentar el faro innecesariamente.
Estas del todo en lo cierto, ocurre cuando la moto está al ralentí. Si las ópticas fueran de cristal, otro pollo cantaría.
Si os sirve de consuelo, a las Trophys también les ocurre, yo advertí de ese problema y propuse que si se tiene que trabajar en la moto, bien sea por cambio del refrigerante, esperar a que los ventiladores se enciendan, etc, etc. Se desconecte el fusible de los faros o se instale un interruptor bajo el asiento para desconectarlo cuando sea necesario.
Las ópticas se calientan mucho, si por lo que sea tienes que tenerla un rato a ralentí y sobretodo en verano y no quieres hacer lo que he mencionado arriba. También una buena solución es coger un cubo con agua y una esponja y frecuentemente pasar esa esponja por los faros.
Si esa temperatura alcanzada dentro de la óptica, abre una pequeña brecha, ya puedes tirar el faro, porque el calor irá a buscar esa brecha para ir haciendo camino sobre ella, hasta dar lugar a lo que se ve en las fotos.
No debería ser así, si fueran de calidad. Pero...
Tampoco hay que recrearse con la moto a ralentí, cuando paras para hacer algo o tener una larga conversación con alguien.
Salu2
Enviado desde mi Redmi S2 mediante Tapatalk
