373B3435092E2835375A0 dijo:Hola:
Pues según Garmin estos son los cambios ...
Changes made from version 4.00 to 4.10:
* Fixed a problem where the volume of navigation voice prompts was not consistent.
* Fixed an issue where the preferred road name was not used for the navigation voice prompt.
* Fixed inconsistency between navigation voice volumes when the Master and Media Volume are set to 100%.
* Increased the volume of proximity alarms transmitted over Bluetooth or analog headsets.
* Fixed a display problem in the music volume screen.
* Fixed a problem where the unit appeared to hang on startup while loading maps.
Saludos. ManoStrom
6F70646B68646B70606976646B050 dijo:Enlazar 660 con BT2, a veces me cuesta trabajo y tengo que ir al 660 y dar a la opcion de buscar dispositivos porque no lo hace automaticamente casi nunca.
Aun asi, despues de hacerme perder unos minutos, va todo ok
Algo que no me gusta es que cuando pongo los mp3 del 660 y voy oyendo musica, cuando da algun aviso del gps o hablo con el pasajero, el cambio de una fuente de sonido a otra se produce con un ruido o chasquido algo desagradable al conmutar.
No sé si a vosotros os pasa igual.
3E3D3631203A3B36580 dijo:A mi tampoco me funciona ahora la conexión bluetooth con el casco BMW, que antes, con todas las demas versiones funcionaba perfectamente. Parece que lo detecta, pero después da un error de conexión a dispositivo.
Ha sido instalar el nuevo firmware y joderse el invento :'( :'( :'( :'(
2034767518352223470 dijo:Ayer me conecté aMyGarmin y me actualizó un nuevo Firmware, pero sigue apareciendo como 4.10
ahora se me comunica el Zumo con el móbil i el SRCS V2.20 perfectamente.
36293D32313D322939302F3D325C0 dijo:[quote author=2034767518352223470 link=1292501153/9#9 date=1294597821]Ayer me conecté aMyGarmin y me actualizó un nuevo Firmware, pero sigue apareciendo como 4.10
012A252F21440 dijo:A los que os da problemas...
Borrad el télefono que teníais enlazado y vuelta a comenzar con el proceso de sincronización desde el principio...
Con esto, ya no debería haber problemas.
De todas formas, una vez habéis actualizado el firmware del Zumo es recomendable realizar un "Master Reset" del mismo.
Ojo, ésto borrará todas las preferencias anteriores, así que aseguraos de tener copia de seguridad de los datos que queráis...
Para realizar un Master Reset al Zumo 660. Encendedlo teniendo presionada la esquina inferior derecha hasta que os pregunte si queréis borrar los datos de usuario.
Una vez hecho el Master Reset, tendrá que localizar nuévamente los satélites y tendréis que configurar el aparato a vuestro gusto.
Así os ahorráis problemas.
Es un poco engorroso que cada vez que publican un nuevo firmware toque Master Reset, pero es lo que hay.
Probad y a ver si se os resuelven así los problemas co los teléfonos.
415E4A45464A455E4E47584A452B0 dijo:Pues debo ser la excepcion que confirma la regla ....
57485C53505C534858514E5C533D0 dijo:Pues debo ser la excepcion que confirma la regla porque aunque he hecho el famoso reset que comenta Enake, me sigue costando algun trabajillo emparejar todo.
A ver, me explico. El orden al encender los dispositivos que yo sigo es:
Zumo 660 + Iphone + Midland BT2
No se si vosotros seguís el mismo orden pero no es encender y como ya estuvieron emparejados, vuelven a hacerlo.
Siempre tengo que dar a la opcion de buscar nuevo dispositivo tanto cuando enciendo el telefono como luego al encender el BT2.
A base de insistir varias veces lo consigo y funciona todo ok, pero tengo que salir al menos 15 minutos antes que mi mujer para que ella no se desespere con tanta cacharreria. > > > >
Tienes que tener el Zum conectado al PC,2B25212322384C0 dijo:guien be como desbloquear lo del mapsource, me pone mapa bloqueado, desbloquear en linea, pero no se que números meter en cada uno de los apartados
5E505456574D390 dijo:Una pregunta tonta, ¿cómo hago una copia de seguridad de mi gps zumo 660?
3E092E0C2E384B0 dijo:Alguien sabe para cuando la nueva versión que corrija los errores de la 4.10 ?
5146577865100 dijo:[quote author=3E092E0C2E384B0 link=1292501153/34#34 date=1301867522]Alguien sabe para cuando la nueva versión que corrija los errores de la 4.10 ?
