Para actualizar el software, cargar cartografía adicional, cargar POIs personalizados o guardar archivos, como archivos de música en MP3 y libros audibles, conecte el StreetPilot 2820 al ordenador mediante el cable USB que se suministra junto con el equipo. Seleccione el modo Almacenamiento masivo USB. A continuación, copie y pegue archivos en la memoria interna del 2820.
Paso: Instalar los drivers USB
Antes de conectar el cable USB al ordenador, introduzca el DVD con los drivers USB en el lector de DVD de su ordenador.
Si el DVD no se arranca autimáticamente, haga clic en Arrancar y, a continuación, en Ejecutar…. Escriba la letra de su lector de DVDs seguido de “setup” (ejemplo: “D:\setup”). A continuación, pulse Enter. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla
Paso 2: Conectar el cable de alimentación AC
Conecte el cable de alimentación AC que se suministra con el equipo al conector situado en la parte posterior del StreetPilot. Conecte el otro extremo del cable a un enchufe disponible.
Paso 3: Conectar el cable USB
Use el cable USB que se suministra con el equipo para conectar el 2820 al ordenador. Use también este cable cuando actualice el software del StreetPilot, cargue cartografía adicional o cargar otros archivos.
Cómo conectar el StreetPilot al ordenador:
1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al conector situado en la parte posterior del StreetPilot.
2. Conecte el extremo más grande del cable USB a un puerto
USB del ordenador que se encuentre disponible.
Paso 4: Seleccionar Almacenamiento masivo USB
Después de conectar el cable USB al StreetPilot y al ordenador, mueva el interruptor Encendido para encender el StreetPilot: Aparecerá la siguiente pantalla:
Para transferir archivos al StreetPilot, toque Almacenamiento masivo USB.
Si desea usar el MapSource o actualizar el software, toque Modo Garmin.
Paso 5: Transferir archivos
Después de que haya conectado el StreetPilot al ordenador y seleccionado Almacenamiento masivo USB, podrá transferir archivos.
1. Hago doble clic en el icono Mi PC del escritorio del ordenador.
2. Busque en el ordenador el archivo que desee transferir
3. Seleccione el archivo, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione Copiar.
4. Abra el disco “Garmin” (consulte la página 24).
5. Seleccione Editar > Pegar. El archivo aparecerá, entonces, en la lista de archivos que se encuentran en el disco “Garmin”.
¿Dónde pego los archivos?
En el caso de la mayoría de los archivos, podrá pegarlos en cualquier parte del disco “Garmin”. Cuando transfiera libros audibles, AudibleManager colocará los libros en una carpeta Audible. El POI Loader coloca los POIs personalizados en la carpeta POI.
Borrar archivos del StreetPilot
Podrá borrar archivos del StreetPilot como se borran archivos del ordenador.
Con el StreetPilot conectado al ordenador y en modo Almacenamiento masivo USB, abra Mi PC. Abra el disco “Garmin”. Seleccione el archivo que desee borrar del StreetPilot y pulse la tecla Supr del teclado del ordenador. PRECAUCIÓN: No borre ningún archivo si no está seguro de cuál es su función. El StreetPilot contiene importantes archivos de cartografía que no se deberían borrar. Tenga especial cuidado al borrar archivos localizados en carpetas con el nombre “garmin”.
