Buenas, solo queria comentaros que llevo unas dias dandole al coco sobre como instalar mi tomtom rider 2 en mi nueva rt y no quiero gastarme los 130 euros que piden por un plastiquito de nada para figar el gps.
He hecho fotos de todo y intentare montar un brico para ilustrarlo.
Lo voy a dividir en dos partes:
1ª Fabricacion y colocacion del soporte.
2ª Instalacion electrica permanente.
El resultado del montaje del soporte queda asi.
Para el soporte he comprado el Leroy M... una barra de aluminio a un precio de poco mas de 3 euros, la he cortado a la medida de 25 cm y la he superpuesto sobre los tornillos del salpicadero que vienen para la instalacion del soporte, para medir donde hacer los taladros donde iran dichos tornillos, lo he apoyado en la mesa y he doblado levemente come se ve en la foto, la parte central dejando hueco para instalar la bola y luego he repasado el borde inferior de la chapa , dandole un aspecto curvo para que cuando se pliega la pantalla no roze en ningun sitio ( ademas esteticamente queda mejor) y luego he procedido a atornillarle en la parte central una bola de las de soportes RAM.
Posteriormente he pintado la chapa con imprimacion negra (uno de mis chavales tenia de esa de pintar los warhamer) y cuando la fui a poner en su sitio vi un spray de pintura de colos gris ceniza ( del coche de mi mujer ) y joder.... es identica a nuestro salpicadero.
Creo que se puede matizar mas todavia pero el resultado de momento me agrada he incluso he pensado instalarle otra bola para poder llevar una camara al lado.
Lo he probado y queda super consistente y muy aparente.
Bueno antes de dejar el brico preparado os comento el paso 2 que se refiere a la instalacion electrica del gps.
El resultado final es este:
Bueno , comprar la clema de conexion original de bmw para la toma de gps que biene de serie en nuestras motos ( rt 1200 (2010).
Pasar el cable original del tom tom rider a traves del salpicadero. Para ello trago saliva y procedo a desmontar el parasol del cuadro.
los circulos azules señalan los tornillos que debeis retirar.
nos quedara asi
Por este hueco debemos pasar el cable de conexion de nuestro tomtom
Soltar la clema de la brida que la sujeta.
( esta justo debajo del salpicadero de la moto y dicha clema tiene un tapon negro que debeis retirar)y conectar la clema que habeis comprado a la de la moto. ( pug and play).
Os dareis cuenta que la clema de la moto solo tiene dos cables y la clema que hemos puesto tiene tres. Con un polimetro mediremos hasta encontrar tension en nuestros tres cables para ver que es cada cable. Veremos que uno es el negativo y otro el positivo de contacto.
Importante" he comprobado que solo tiene tension cuando se pone el contacto y desaparece la tension unos 45 segundos despues de quitar el contacto, de manera que no puede tener la moto ningun consumo estando quitado el contacto, ( de ninguna manera).
He intercalado en el positivo un fusible aereo de 5amp por si acaso ( siempre biene bien). He soldado los cables para asegurar bien la conexion y he embridado y colocado bien los cable para que quede todo ordenadito.
El resultado es que nuestro tomtom se encendera y cargara cuando demos el contacto de la moto . " NO EXISTIRA consumo alguno cuando el contacto no este puesto "
Bueno espero ordenar esto un poco cuando tenga tiempo y matizar el brico pues tengo cantidad ingente de fotos. Espero haber sido de ayuda a cualquiera que quiera hacer esta instalacion.
nos quedara asi
