Ya lo dice el mapa: Europa del Norte! ;D ;D4E626D76666F5C3B3633030 dijo:Con el navcore 9201 funcionando, he instalado el mapa Europe_1GB_North_860_3126 y creia que en ese mapa estaba incluido el mapa de españa (Iberia) me he llevado la sorpresa que no sale, ¿es normal eso?
Esa estará con el nombre "antitheft" y la puedes eliminar dejando la imagen "suspend"1539362D3D3407606D68580 dijo:Tienes toda la razon FJ, me acabo de dar cuenta ahora despues de haber instalado el Iberia Iberia 860.3126 con el cual va perfectamente.-
Le he colocado la imagen de bienvenida splash.bmp y otra imagen de salida o despedida, no sé como le llamaran los sabios, el caso es que la imagen de bienvenida me la muestra perfectamente, pero la despedida no, la de despedia va con el nombre suspend.bmp, lo que no se yo es si al tener otro navcore cambia algo eso, el preguntarlo es [highlight]porque en la desconexion o despedida veo un triangulo en amarillo y y una señal de prohibicion con un hombre tachado corriendo[/highlight], eso no tengoni pajolera idea, por lo demas todo está bien, funcionando muy rapido.
Ultima opción... prueba con este y a ver si hay suerte:705C534858516205080D3D0 dijo:
Pero no, sigo en el tema y dándole vuelta al navcore 9205, a ver si conecto con alguien que lo tenga puesto y llego a saber de donde lo ha descargado, aunque igual aunque podria tener mismas caracteristicas no lo son, este es acabado de comprar y ya casi sin garantia ;D.- saludos
70747C6B741D0 dijo:he cargado el navcore y ya funciona, pero al meter el mapa que tengo con el navcore origianl 865.xx me dice que no se puede utilizar en este dispositivo y ya he activo el mapa
705C534858516205080D3D0 dijo:Despues compro una SD nueva y lo intento por ultima vez, si no genera ese archivo bif, daré por concluido que ese navcore no va en el rider V2 (en este caso en el mio), aunque deberia de ir, ya que alguien lo ha instalado....... y a otra persona he leido que tampoco le funcionaba por otros motivos, aunque ya sería curioso que a doss personas ese rider version 2 no se le genere ese archivo.- saludos
Prueba con este navcore, 8.560 :43425B4E59494E595F44454E2B0 dijo:Perdonad por "interrumpir" el hilo del navcore, pero creo que es el lugar adecuado para consultaros el siguiente planteamiento.....
Esto pensando en pillarme un Rider 2 de segundamano (por aquello de la tarjeta) y tengo algunas dudas.
-¿Con el reproductor de audio de los últimos navcores se reproduce en estereo por el bluetooth?
-¿Admite tarjetas SDHC de más de 2 GB para poder llevar música y mapas?
Gracias por vuestra ayuda.
Vsssssssssss
Prueba con este navcore, 8.560 :6F63290 dijo:[quote author=43425B4E59494E595F44454E2B0 link=1299108230/29#29 date=1299422251]Perdonad por "interrumpir" el hilo del navcore, pero creo que es el lugar adecuado para consultaros el siguiente planteamiento.....
Vsssssssssss
Con el USB el Rider no carga.48646B7060695A3D3035050 dijo:Hola, buenas tardes, debería de abrir otro post para hacer la pregunta, pero para una pregunta tan simple como que no tiene sentido.- ¿le suele cargar a ustedes la bateria del navegador mientras estais conectado por el puerto usb?.
Imagino que si este el caso es no, quizas sea posible porque la salida de voltios de usb sea inferior y no hay mas remedios que en casa para pruebas cargar con cargador (otros navegadores suelen cargar desdel el puerto usb) saludos
Prueba con este navcore, 8.560 :46475E4B5C4C4B5C5A41404B2E0 dijo:[quote author=6F63290 link=1299108230/30#30 date=1299425877][quote author=43425B4E59494E595F44454E2B0 link=1299108230/29#29 date=1299422251]Perdonad por "interrumpir" el hilo del navcore, pero creo que es el lugar adecuado para consultaros el siguiente planteamiento.....
Vsssssssssss
Prueba con este navcore, 8.560 :727E340 dijo:[quote author=46475E4B5C4C4B5C5A41404B2E0 link=1299108230/32#32 date=1299440787][quote author=6F63290 link=1299108230/30#30 date=1299425877][quote author=43425B4E59494E595F44454E2B0 link=1299108230/29#29 date=1299422251]Perdonad por "interrumpir" el hilo del navcore, pero creo que es el lugar adecuado para consultaros el siguiente planteamiento.....
Vsssssssssss
0F03490 dijo:Vamos a intentarlo:
Suponiendo que no teneis ningún paso efectuado, lo primero seria parchear el navcore con el siguiente programa:
http://www.megaupload.com/?d=1QP3US01
una vez hecho, metemos el mapa (iberia 865)
http://www.megaupload.com/?d=FDQEHV1J
y lo activamos con el programa anterior o con este:
http://www.megaupload.com/?d=WNELI4YG
Son programas muy intuitivos y te van guiando paso a paso.
Navcore del Rider3 , pero que funciona en los anteriores:
http://www.megaupload.com/?d=XA3VGH4E
Programa para crear imágenes de inicio y apagado:
http://www.megaupload.com/?d=WCNB2NF4
Navcores varios que funcionan:
http://www.megaupload.com/?d=MQ590EXY
http://www.megaupload.com/?d=L8ZZBAAJ
http://www.megaupload.com/?d=IVJ3287D
http://www.megaupload.com/?d=1YUCRG1G
Ya tenéis para ir practicando!
58541E0 dijo:Yo creo que has instalado un mapa que no puede funcionar con ese navcore.
Si sigue sin encenderse, haz un hard-reset(resetnormal mas boton de encendido)a ver si se soluciona.
Esta copia deberia de funcionarte(es posible que tengas que volver a activar el mapa):
http://www.megaupload.com/?d=6ZA2X1KC
