JCAMELOT, el carril BUS-VAO al que te refieres, es decir la calzada central que discurre desde Las Rozas hasta Madrid, es una vía de unico sentido (en función de su habilitación), abierta en horas punta para descongestionar el trafico de entrada o salida de Madrid por la A-6 (al menos esa es la idea con la que se creó).
En principio, sólo es accesible para autobuses y vehículos a motor de alta ocupación (BUS-Vehículo Alta Ocupación), y por tanto para aquellos que llevan al menos dos ocupantes, y la moto, aunque lleve una ocupación del 50% con su conductor, no es de Alta Ocupación.
Así, cuando estás próximo a su acceso, en los paneles luminosos aparecen tres tipos de mensajes:
- Acceso a Calzada central cerrado, evidentemente cuando no puedes acceder en ningún casso, probablemente por que esté cerrado para los dos sentidos de la circulación, o porque esté abierto para el sentido contrario al tuyo.
- Abierto BUS-VAO, en cuyo caso sólo pueden acceder los autobuses y los Vehículos de Alta Ocupación enteniendo por tales aquellos que tengan dos o más ocupantes. Podrías acceder con la moto si llevaras acompañante, pero no si vas sólo.
- Abierto Acceso a Calzada Central, en el que pierde el carácter de BUS-VAO, pierde la restricción y puedes acceder con cualquier vehículo a motor con independencia de su ocupación.
Así pues, el que accedas cuando está habilitado como BUS-VAO con la moto, yendo tú solo, y la Guardia Civil no te pare, entiendo que es por que como dices "está haciendo la vista gorda".
Vssssssssssss
P.D.: Ahora mismo ando pillado de tiempo, pero si tiuenes verdadero interés, dilo, y cuando pueda te cito la legislación específica al respecto.
