Otra cosa.¿Por qué motivo quieres encintar los cables de las bujías?
fusti dijo:...
Fui a al tienda de recanbios mas proxima que encontre y por 15 euros compre un juego de cables de automobil
con la unica precaucion , de que fuesen lo suficientemente largos y afuncionar como el primer dia,
fusti dijo:Hola soy Fusti. No sé si se a publicado o no todo mi mensaje, yo creo que si.
Bueno a lo que vamos. la bujia de la foto si tiene tuerca, i con unos alicates se desenrosca facilmente, tuercas o adaptadores en los talleres de electricidad del automovil los hay a patadas. Pero lo que yo digo és cambiarlo todo, pipas cables y el conector que entra en la bobina de alta ( el que tiene forma acodada ). El de la foto es identico al de mi k-100, el asunto esta en que hay juegos de cables de bujias de automovil que coinciden con el conector de bujia que llevas y ademas con el conector de salida de la bobina de alta ( aunque no sean acodados) el fabricante de estos cables no lo sé pero si te interesa lo averiguo rapida mente. Lo mas importante a la hora de comprar el juego de cables és que la pipa de goma entre ajustada al cuerpo de la bujia para que encaso de lluvia no se moje, i no te preocupes si el conector de la bobina no es acodado el cable es lo suficientemente flexible, para hacer el giro.
How to make a good job even better?
By keeping an eye on resistor covers you can do the whole tune-up job properly. We all know that spark plugs need to be changed during a tune-up, but how often do you check your resistor covers?
Why do resistor covers need to be changed regularly?
Because motorcycles work in harsh operating environments and deterioration of the resistor covers is common. This deterioration can lead to the ingress of water and other contaminants, which can cause voltage leaking problems that result in a flash over.
But why change resistor covers that don't look damaged?
While cracks or damage can be easy to detect, hardened rubber seals that expose spark plugs to the elements are not so obvious.
At NGK, we offer a wide range of spark plugs and matching resistor covers for the motorcycle industry.
So next time you change a set of plugs remember, it's also important to fit new resistor covers periodically for optimum sparking performance.
1000cc:
- K1 5/1989 on DR7EA
- K100 5/1983 on D7EA
- K100/RS/RT 5/1983 on D7EA
