Hola amigos, gracias por responder....
Un par de cosillas, miraros estas dos fichas tecnicas, corresponden al solomoto.
http://www.solomotor.com/solomotor/archivo/pdf/test_1701.pdf
http://www.solomotor.com/solomotor/archivo/pdf/test_6944.pdf
Se supone que, estan hechas por la misma gente, se mide la potencia en el mismo banco de pruebas....etc...
Como vereis la principal diferencia entre un motor y otro es la compresión, y las revoluciones en las que da la potencia...
Por lo demas todo es igual, por lo que se y veo en las fichas, yo no creo que sean unos colectores sin más, debe haber una diferencia electronica, como por ejemplo y no tiene nada que ver, la r1150 gs aventure, cuando la compras te dan un chip, para que la moto se como cualquier tipo de gasolina...(la electronica al poder)
No se a lo mejor solo poniendo el chip de la rt, salen los caballos.
Ademas otra cosa que no entiendo, es que si os fijais en el par, es practicamente el mismo, es decir que el motor no empeora, sigue dando los mismos valores, pero ademas con más caballos, por lo que entiendo menos, el porque
Tambien creo que no hace falta más potencia en una naked, como la rockster, para coger más velocidad punta, si lo digo es para que la moto vaya más tranquila y relajada en una velocidad de crucero, en revoluciones, etc....o para ese repris que a veces se necesita....
Por cierto espero que los enlaces funcionen bien, aun no controlo mucho este tema, si no es asi, perdonarme.
No se compañeros, nos estan substrayendo los caballos
Buena ruta
