fujista73
He cambiado de una K1200GT '03 a una R1200GS '05 y abro este hilo porque no he encontrado ninguno similar y me gusta tener esta información agrupada y a mano. Lo iré actualizando a medida que encuentre referencias y datos útiles.
Debo aclarar que no tengo ningún tipo de relación con ninguna de las tiendas/webs a las que hago referencia.
Manual de propietario R1200GS 2004
Esquemas de conexiones eléctricas BMW 1993-2007
Goyo AV - YouTube
La Nave - YouTube
Miquel Silvestre - YouTube - Nómada TV - Web Oficial
Brico intermitentes led.
Brico conector USB.
Repuestos básicos.
Todos los recambios
Despieces
Filtro aire
Filtro aceite
Filtro: llave 76mm 12 lados
Ref. 11427673541. Filto aceite.
Aceite motor
Aceite con cambio de filtro: 3,95 l
Ref. 07119902292. Tornillo vaciado: M16x1,5 - LLave allen 8 - 32 Nm
Ref. 07119963252. Arandela A16x20 mm
¿ Qué es el índice de viscosidad ?
¿ Qué hacer con el aceite usado ?
SIGAUS. Talleres de recogida de aceite usado.
Aceite caja cambios
Cantidad aceite: aprox. 800 ml
Tornillo vaciado: hex. 19mm - arandela 18mm - 30 Nm
Tornillo llenado: allen 8mm - arandela 14mm - 30 Nm
Aceite grupo final (cardan)
Cantidad aceite: 180 ml
Rueda: torx 50 - 60 Nm
Sensor: torx 25 - 4 Nm
Pinza freno: torx 45 - 24 Nm
Eje cardan: hexagonal 16mm + torx 50 - 43 Nm
Vaciado aceite: torx 45 - 20Nm
Aceite embrague hidráulico
Vitamol V10 = Magura Royal Blood
Hyspin V10 = Castrol Hyspin
Purga: hexagonal 8
Liquido frenos
Pastillas freno
Discos de freno
Bujías
Cantidad: 4 bujías (2 x cilindro)
Tubo bujias 16mm - 20 Nm
Original: Bosch YR5LDE (fuera de stock) - Equivalencias
Batería
Ref. 61218394179
Recomendado 14Ah o mas
Correa alternador
Ref. 12317681841
Sonda Lambda
Par de apriete: 45 Nm (engrasar la rosca con Optimoll TA o grasa de bisulfuro de molibdeno)
Sirve cualquier sonda lambda genérica de 4 cables (blanco, blanco, gris, negro) aunque habrá que adaptar al conector de la moto.
BMW ref.: 11787674452
Neumáticos
Delantero: 110/80 19"
Trasero: 150/70 17"
Grasa y lubricación
Bombillas
Escapes
Amortiguadores
Cubrecarter
Defensas
Herramientas y otros
Diagnóstico.
Chuches de AliExpress.
Boutique.
V'sssss
Goyo AV - YouTube
La Nave - YouTube
Brico conector USB.
Repuestos básicos.
Todos los recambios
Despieces
Filtro aire
- Hiflofiltro HFA7912 (Ramirez Moto) (LubricantesOnLine) (Megataller) (Amazon)
- K&N BM1204 (Ramirez Moto) (Amazon) (LubricantesOnLine)
- BMC FM397/01 (Ramirez Moto) (LubricantesOnLine)
- Mahle LX9842 (Ramirez Moto) (DosSPA)
Filtro aceite
- Hiflofiltro HF164 (Ramirez Moto) (Amazon) (LubricantesOnLine) (Amazon)
- Mahle OC306 (Ramirez Moto) (Megataller) (DosSPA)
- K&N KN164 (Megataller) (UbricarMotos) (Amazon)
Aceite motor
- 15W50 (Megataller) (Ramirez Moto) (LubricantesOnLine)
- Motorex 4T Boxer 15W50 (Megataller) (LubricantesOnLine) (Dosspa)
- Liqui Moly 15W50 (Dosspa) (Amazon) (LubricantesOnLine)
Aceite caja cambios
Purga: hexagonal 8
- Magura Royal Blood (Rotorua Bike) (The Bike Village) (Amazon)
- Hyspin V10 (Wallapop)
Liquido frenos
- Dot 4 LV (baja viscosidad ABS) (Megataller) (Lubricantes-online) (Dosspa)
- Dot 4 ATE SL.6 (baja viscosidad ABS) (Megataller) (Lubricantes-online)
- Dot 4 genérico
Pastillas freno
Delanteras
Ref. 34118534183
Tornillos a baston: 30 Nm
- Brembo 07BB26SR sinterizadas (Ramirez Moto) (Dosspa)
- Brembo 07BB26SA sinterizadas (Ramirez Moto) (Dosspa)
- EBC FA335HH (Ramirez Moto)
Traseras
Ref. 34217660281, 34212335465
Tornillos a soporte: 24 Nm
- Brembo 07BB2809 organicas (Ramirez Moto) (Dosspa)
- Brembo 07BB28SP sinterizadas (Ramirez Moto) (Dosspa)
- EBC FA363V (Ramirez Moto) (Dosspa)
- SBS 742-LS (Ramirez Moto)
Discos de freno
Delantero
Ref. 34117713158 - diámetro: 305mm, grosor: 4,5 mm
Trasero
Ref. 34217664102
Bujías
- Ramirez Moto
- NGK DCPR8EKC (Megataller) (LubricantesOnLine) (Amazon) (UbricarMotos)
- NGK DCR8EIX (Iridio) (LubricantesOnLine) (Amazon) (UbricarMotos)
- Denso IXU24 (Iridio) (Amazon) (Megataller)
Batería
Ref. 61218394179
Correa alternador
Ref. 12317681841
- Correa Poly-V Original (Partsss) (Dosspa) (RK Motonet)
Sonda Lambda
- Genérica (Amazon)
Neumáticos
Trasero: 150/70 17"
- Tornillos llantas de radios (5): M10x1,25 x 53mm - Ref. 36317668389
Grasa y lubricación
- Castrol Molub-Alloy Paste TA - (Densa)
- Castrol Molub-Alloy Paste MP 3 (Wallapop)
- Pasta de montaje Brembo (Megataller)
- Grasa cerámica Putoline (Megataller)
- Grasa de litio (Megataller) (Amazon)
- Grasa bisulfuro molibdeno antigripante (Amazon)
- Spray protector bornes batería (Megataller)
- Para cojinetes: Shell Gadus s2 v220 2 / MOBILGREASE XHP 222
- Limpiador contactos eléctricos 3 en 1 (Amazon)
Bombillas
- Luz de carretera y cruce: bombilla halógena H7 12V 55W, (Osram Night Breaker 220 - Amazon) (Bosch gigalight - Amazon)
- Luz de posición: 12V 5W - T10 W5W (Osram - Amazon)
- Luz de freno/piloto trasero: 12V 21/5W - (Osram - Amazon)
- Intermitentes: 12V 10W - bombilla naranja.
- H7 LED (canbus OK) - NO Homologadas (Amazon)
- Luz de posición LED (canbus OK) (Amazon)
Escapes
Amortiguadores
Cubrecarter
- Cubrecarter mejorado - FG Motostore
- Syrac - Web oficial
Defensas
- Givi - Nilmoto - Fabregues
- SwMotech - Ubricarmotos
- Puig - Demoto
- Heed - Amazon
- Arandela vaciado aceite: arandela 16x20. Ref. 07119963252 (Amazon)
- Arandela llenado aceite cardan: arandela cobre 12x16. Ref. 07119963132 (Amazon)
- Junta tórica tapón llenado aceite. 27x3,2mm. Ref. 07119904950.
- Llave filtro aceite 76mm 12 lados KS Tools (Amazon) - BGS (Amazon)
- Tornillo magnético drenaje aceite motor (Ramirez Moto)
- Llave (ref. 71117691446) tapón llenado aceite (Amazon) (AliExpress)
- Llave para depósito liquido frenos y embrague manillar (Wallapop)
- Adaptador llave dinamométrica (Amazon)
- Tornillería acero inoxidable para carenado (Amazon)
- Tornillos liberación rápida para carenado r1200gs (Amazon)
- Tubo silicona transparente varios diámetros (Amazon)
- Grasa protectora borna bateria (Amazon)
- Relé con fusible para chapuzas varias (Amazon)
- Comprobador de bujías (Amazon)
- Soporte para maleta topcase monokey GIVI SRA692 (Motorraiz) (Fabregues Motos) (Motos Garita)
- Juego de herramientas compacto Wera (Amazon)
- Deflectores laterales (Dosspa)
- Tapon para tuerca de amortiguacion delantera (Amazon)
Diagnóstico.
- Intermitentes LED. No homologados, necesitan resistencia de 150 Ohm 2W en paralelo.
- Protector de faro de rejilla. (una de mis preferidas)
- Protector potenciómetro acelerador (TPMS). Hay que usar tornillos y separadores mejores. Los que trae no son buenos.
- Protector deposito liquido frenos trasero.
- Llave para tapón de llenado aceite.
- Goma antideslizante termoretráctil para puños.
Boutique.
V'sssss
