dante_alighieri
Hola!
Todo viene a cuento de reciclar para Off Road un "viejo" Nuvi 255W, pero el proceso es, a priori, válido para cualquier Garmin
El proceso es sencillo... cuando te lo explican: consiste básicamente en crear un mapa que contendrá ese track o camino, con fondo transparente, superpuesto a la cartografía que tengas cargada.
[highlight]PROCEDIMIENTO:[/highlight]
Del foroSuzuki88, gracias Sr_James :
El requisito era poder hacer algo de navegación Off-Road sin perder las prestaciones habituales del aparato por lo que descarté las opciones de eliminar el sistema operativo, firmware, etc.
Material empleado:
Garmin Nuvï 225W
Cable de datos USB (del Garmin al Ordenador)
Ordenador
Track de prueba (por ejemplo, en formato OziExplorer PLT, aunque admite otro tipo de archivos como los GPX, GDB de MapSource de Garmin...). En cualquier caso, si tenéis otros formatos siempre los podeis convertir usando el software gratuito GPSBabel.
Software necesario (gratuito):
GPSMapEdit (ver. 1.0.65.0)
cGPSmapper (ver 0096) (según pude leer, con versiones posteriores no funciona)
Bien! para nuestro ejemplo, el sofware necesario lo hemos instalado en "c:/software/garmin" y nuestro track se llama "ruta_de_la_salchicha.plt" el cual está guardado en la carpeta "c:/oziexplorer/data"
1º - El primer paso es abrir el Software: GPSMapEdit.
2º - Seleccionar "File", luego "Open" e ir a la carpeta "c:/oziexplorer/data" y seleccionar el archivo del track ("ruta_de_la_salchicha.plt"que queremos introducir en nuestro Garmin Nuvï. Veréis que os aparece el track dibujado en la pantalla.
3º - Seleccionar "Edit", luego "Select", luego "All track logs" y veréis que os cambia el color y la trama del track que habíamos cargado (normalmente rosa con puntos azules).
4º - Una vez ya tenemos seleccionado el track, activar el icono de la barra de tareas que tiene una flecha blanca como el cursor del ratón.
5º - Hacer "click" con el botón derecho del ratón sobre el track, veréis que se desplega un menú. Entonces debéis elegir "Convert to" y luego "Polyline...". Veréis que se abre una ventana nueva.
6º - En esa ventana podemos elegir la trama o colores que le queremos asignar a nuestro track, y será la trama que se verá en nuestro Garmin Nuvï. Por ejemplo, podemos elegir "0x0019 Boundaries Time-zone Límite de huso horario" y clickar sobre "OK".
7º - Seleccionar "File", luego "Map Properties". Veréis que se abre una ventana nueva. Veréis que está compuesta por varias pestañas. Clickar sobre la pestaña "Levels" y sobre el botón "Insert Before". De este modo, automáticamente le indica sobre que niveles de zoom es visible el track. Si no queréis complicaros la vida, dejadlo con los valores que automáticamente han aparecido.
8º - Seleccionar la pestaña "cGpsMapper" y en el apartado "Map is transparent" seleccionar "Y - Transparent map without bakcground object". Así sólo gestionaremos una línea y no su fondo. Clickar sobre "Aceptar".
9º - Seleccionar "File", luego "Save map as..." y en el cuadro que aparece, indicar el nombre del archivo (por ejemplo: "ruta_de_la_salchicha" que deseamos guardar en formato "Polish format (*.mp; *.txt)". Clickar sobre "Guardar" para poder grabar el archivo que servirá como fuente para el archivo final que nos servirá de track.
10º - Seleccionar "File", luego "Export" y luego "Garmin IMG / cgpsmapper.exe". Cuando nos solicite el nombre de grabado debemos elegir obligatoriamente el siguiente nombre "gmapsupp.img". Veréis que únicamente es posible elegir el formato "Garmin MapSource map (*.img)". Clickad sobre "Guardar" y veréis que se abre otra ventana. En esta ventana, en "Path to cgpsmapper.exe" debéis clickar en "..." y buscar la carpeta "c:/software/garmin" y clickar en "Abrir". Finalmente, clickar en el botón "Run" después de apenas unos segundos nos aparece un mensaje que indica que el proceso ha ido correctamente "Export is complete! Elapsed time 00h:00m:01.12s". Ya hemos creado nuestro track!!!!
11º - Si todo ha ido bien, en la carpeta que indicamos en el paso nº 10 se encontrará el archivo "gmapsupp.img" el cual es nuestro track. Ahora debemos conectar el Garmin Nuvï al ordenador por medio del cable y encenderlo. Luego, con el explorador de windows, abrimos la carpeta "Garmin" que está dentro de la unidad que el explorador de windows ha identificado como Garmin y colocamos allí dentro el archivo "gmapsupp.img". Una vez copiado podemos ir al apartado del mapa dentro del Garmin Nuvï y buscar la ruta... si lo habéis hecho todo bien, seguro que lo podéis ver en vuestro GPS... ahora, a navegar y a no perderse!!!!!!!
Aqui la fuente original gracias a Sr_James:
http://suzuki88.mforos.com/406835/9949321-como-insertar-un-track-en-un-garmin-nuvi-brivitara/
Otro enlace que me ha aclarado mas las cosas, con info adicional y las imágenes que acompañan este post, gracias a Cota0 :
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?PHPSESSID=5ef946c62a6fabf00bafaef23293d4b2&topic=20717.0
Material empleado:
Garmin Nuvï 225W
Ordenador
