Cocomestah
Hola!
Despues de pelearme muchiiisimo con mis ppc (HTC Touch / iPAQ 6115) y el casco (Dainese Airstream Bluetooth) para poder oir las instrucciones del TomTom, lo he conseguido! Y no solo eso, además puedo oir hasta la música que reproduzco (calidad no muy buena por eso) en el Windows Media!
Pongo aquí la información para los que tengan una PPC y lo hayan intentado alguna vez.
1) Lo primero, evidentemente, es que tengamos configurada la PPC para conectarse via 'manos libres' con el casco. Que podamos recibir o realizar llamadas vaya. (Aquí ya depende de cada casco/sistema bluetooth, seguir sus instrucciones)
// Manazas informáticos, abstenerse, jeje es broma //
Si no entendeis los pasos o como funciona un Windows o un Windows Mobile, pedirle a un amigo que entienda. Hay algunos pasos
que ejecutados de manera incorrecta pueden ocasionar un mal funcionamiento del dispositivo PPC y tenerlo que reiniciar de fábrica, con la consecuente pérdida de datos que eso comporta, para que vuelva a funcionar.
2) Hay que copiar el contenido de este fichero www.cataros.net/cosillas/btaudio.zip en los 'Archivos de Programa' o 'Program Files' de la PPC.
Tiene que quedar una ruta del estilo '\Archivos de Programa\btAudio'
3) Con esto, ya está! ;D
Encendiendo el programa 'BTAudioToggle' (dentro de \Archivos de Programa\btAudio\) canviaremos a modo de escuchar TODO lo que se oye en la PPC (TomTom, Música, Teléfono, Vídeo, etc) del altavoz de la misma PPC a el altavoz del Casco o del sistema que tengamos conectado vía bluetooth; o viceversa, osea, si estamos oyendolo todo en el casco, volverá a oirse solo en la PPC.
---> Para los más atrevidos ----
Todos (o mas bien casi todos) los sistemas bluetooth manos libres, disponen de un botón de 'llamada por voz' que es para dictar un nombre y que el teléfono lo llame. Pues bien, se puede configurar la PPC para que cuando reciba un 'aviso' de que tiene que llamar por este sistema, encienda o apague el 'BtAudioToggle'. ¿Como?
4) Hace falta modificar una cosilla en el registro de la ppc. Para eso se puede utilizar un programa de acceso al registro (http://www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/ Download).
! Alerta !
Antes de canviar ningún valor de los comentados aquí debajo, anotar siempre los valores que tienen por defecto. Por si hay que 'volver atrás'. Los canvios efectuados en el Registro del sistema son PERMANENTES y solo se recuperan haciendo un HARD Reset del dispositivo PPC (Un reset a como estaba de fábrica)
Los valores a canviar son:
[ Ruta ]
HKey_LocalMachine\Software\OEM\VoiceCommand\
[ Clave ]
Path (TEXT) '\Archivos de programa\btaudio\btaudiotoggle.exe'
VoiceCmdDuration (DWORD DECIMAL) 86400
Con esto conseguimos que al pulsar el botón del casco para llamar se encienda/apague el envio de audio de la ppc al casco.
Lo he estado provando con las dos que comento arriba (HTC Touch y la iPAQ 6115) y ningún problema. Cuando recibes una llamada, descuelgas y hablas. Si no se hace el paso 4 (no obligatorio) se tiene que parar, cojer la PPC y volver a activar el audio. En canvio haciendo el paso 4, simplemente pulsando el botón del casco se vuelve a activar el audio y listos!
Espero que le sirva a alguien, que no le pase como a mi, que llevo meses investigando
Saludos y VS'sssssss
! Alerta !
[ Ruta ]
[ Clave ]
