PabloRivers
- 28 Jul 2002
Hola... alguien me puede confirmar como se verifica el correcto apriete o tensión de radios?
segun el manual de la 650gs, pone "comprobación acustica"...
segun algunas paginas, el sonido al toke de algun metál de los radios debe de ser limpio, apreciandose con un tono "grave" caracteristico los ke estan flojos.
No se dice nada de "tonos" más agudos o graves.
En la faq de la 650, pone ke no hay que hacer caso a los tonos, simplemente verificar ke suenen, y ajustar los ke "estan flojos" con su tono grave caracteristico.
En mi caso he apreciado ke, en la rueda trasera por ej, los radios de un lado, tienen un sonido general más agudo ke los del contrario (por eso dudo de ke todos tengan ke tener el mismo sonido), y en cada lado, pues los radios si tienen sonidos más o menos similares.
alguien puede confirmar como se verifica la tension de los radios? como se hace correctamente? ke hay ke tener en cuenta y evitar?
